AUTODIAGNOSTIC si rinnova e cambia look!
  • Risposte 116
  • puzzoneddu
    11
  • marcocb
    9
  • max72
non mi funzia da qualche giorno il tasto cita su + pc qualcuno con lo stesso problema?
Hai provato col tasto "tarzan" :risata: :risata:
A me manca il tasto grazie, anche se non sono di manica larga può servire :)
Sto lavorando alla cosa anche se oggi a firma tutta sono a spiaggia...
dove è che sei accipicchia
Sto rientrando da un week al mare.... ho prolungato il rientro a lunedì sera per non trovare traffico  :2funny:
Prova a resettare la cache di Internet Explorer, a me non risultano problemi... poi dimmi..
Per quanto invece riguarda il tasto modifica che diversi si lamentavano di non più trovare, ora dovrebbe essere risolto una volta per tutte.. c'era un' 1 di troppo su di una funzione che limita nel tempo la possibilità di modificare il propio post.
Fate alcune prove e ditemi se vi risulta tutto ok..
tutto ok Capo Enrico :)
si ma basta fare vacanza eh.............. :2funny::risata::D
aahhhhhhhhhh ma ora capisco,vuoi farti vedere bello abbronzato a Molfetta vero????? :2funny::oO:
se non ci fossi saresti da inventare
ma in ie non funzia se 2 cita
Cioè?? fammi capire meglio
se cito la tua ultima risposta nisba,  non va ne su ie7 ne su ie8
Ho fatto una prova, e la prima volta che uso il tasto "cita" funziona, ma mi apre in automatico la "risposta rapida", dove c'è scritto sopra che posso usare gli smiles ma questi non compaiono.
Se cancello e riprovo ad usare il tasto "cita" pur aprendomi la risposta veloce non compare la citazione.
Stavolta 3 su 3, ma non mi permette di citare altre risposte, solo ripetere la citazione di una.
Questo è normale
Questo è normale
Anche questo è normale...
Ma se è normale che non posso fare 2 citazioni diverse, come ci riesci a farlo tu ?
clicca su 'rispondi' e hai a disposizione tutti gli smile e le citazioni desiderate  :oO: penso funzioni cosi', almeno dalle mie parti  :2funny:
Questo è normale
Questo è normale
funziona  :)
oppure dalla risposta rapida vai in anteprima  e poi .......... fai sapere  :oO:
  :afro::oO:
io, ogni tanto, non vedo il tasto "NOTIFICA" sia con Crome che con ie 8 e 9.
O::T
Anche io ho fatto w.e. lungo....servizio taxi alla famiglia....poi valutero' se andare a riprendermela... :risata:
e questo dove lo trovate? io non lo vedo  :idiot2:  :oops:
Avevo scritto qualcosa ma non lo trovo più se sto ripetendo scusatemi :oops:
A me manca il tasto grazie, notifica, non vedo i ringraziamenti sui post a meno che non vada sul profilo, e sopra vedo questo non so se è uguale per tutti.
    Salve puzoneddu
    Mostra i topic non letti
    Mostra le nuove risposte ai topic a cui hai partecipato
    16 Giugno 2011 21:11:22
A dimenticavo di ringraziare Enrico  per il tasto cancella molto importante almeno posso cancellare le fesserie che ogni tanto scrivo trascinato da quello che leggo :oops: aaaahhh!!! se imparassi a contare a dieci prima di ingranare la quinta :dimen: :dimen: :risata: :risata:
tasto cancella?
ma' io che in questo periodo ho il cervello cancellato lo so', ma' quel tasto dove si trova?
    Salve puzoneddu
questo dovrebbe essere giusto (ciao-post-data-ora ecc) :wink:
il tasto Cancella  forse e' un optional riservato ai + Grandi, ( et.-alt.) Zio Govanni  :2funny:
di tasti NOTIFICA qua neanche l'ombra  :???:
oooooooooooooohhhh ma che razza di PC usate (o e' la vecchiaia) :2funny:
a me funziona tutto e non ho tasti strani....... :risata::oO:
Allora....
nello screenshot che allego si vedono i vari tasti... e ci sono tutti
X Bad e Puzoneddu
ora dovreste essere ok sia come tasto grazie e altro.. controllate e riferite..
Vedi che a volte scrivi senza valutare a fondo et età può essere per l'anzianità degli anni ma non torna con alt altezza che dal riscontro metrico risulto bassotto abbastanza rotondo :risata: :risata:
    AUTON DI SILVIO D ARIA
