[bmw x5 E70 ]manca impulso motorino avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ciorben,
mi hanno portato questa vettura anno 2007 turbo diesel 3.0 c.c motore 306d3 173kw che dopo essere stata spenta regolarmente non ne vuole più sapere di riavviarsi(non gira motorino avviamento)già controllato stato batteria e comunque supportata con bat 430 bosch a scanso di equivoci,in fase di tentato avviamento non arriva impulso sul motorino . diagnosi senza errori sia in gestine motore che in can. prima di partire per diagnosi passo passo impianto chiedo gentilmente se a qualcuno è già capitato.
  • Risposte 54
  • ciorben
    19
Le risposte a questa discussione sono 54 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
