[ford fiesta 01/2013 1499,0cc ugjc 55Kw Diesel] motorino avviamento disattivato
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da car elettronic,
salve problema la macchina rimane in panne ...recuperata con carro attrezzi avevo in diagnosi errore p062b:47 modulo comando interno prestazioni comando iniettori..la macchina non si avvia in diagnosi cera pressione bassa ..fatto controllare gli iniettori dal pompista mi dice sono buoni..rimonto e provo a sostituire il sensore pressione rail faccio girare il motore solo una volta e mi spunta l errore sopra citato e sono bloccato...se a qualcuno e successo mi puo dare un dritta
  • Risposte 32
  • oddo
    13
  • m2scarservice
    ghironi multiservice
    446,3k
