[AUDI A4 8k AVANT 09/2008 1998cc CAG 105Kw Diesel] RADIATORE RISCALDAMENTO: NON SCALDA IN ABITACOLO
20 minuti fa, peppino mibtel ha scritto:
....... io ho capito che aveva la girante pompa tritata , il radiatore riscaldamento wolfsburghiano intasato da residui della società "piccolo kimiko in bustina & succo di carote avariato" ... il percorso di monitoraggio in questi casi non è certo semplice&veloce e bisogna dare atto che in questo caso sono state utilizzate ampie risorse temporali e attrezzature decisamente di livello elevato, ampie risorse temporali anche dedicate all'illustrazione tra l'altro insegnando qualcosa a tutti noi, questo percorso è sfociato nella causale principale (non univoca ovvero accompagnata da collaterali diretti o indiretti come il riscaldamento) tutto chiaro e tutto alla luce del sole non vedo proprio dubbi in materia
personalmente voto per mantenerla la spunta, come detto sopra è tutto chiaro e anzi grazie per il notevole lavoro di iillustrazione dell'ampia implementazione di monitoraggio con attrezzatura di elevato livello
L'unica cosa che mi ha insegnato questa sventura e ' che i colleghi in audi (che sicuramente non hanno niente di più di te o di qualche altro collega del forum..........io mi dissocio perché troppo scarso in materia) presumono che abbia la testa da rifare perché si vedono tracce su/dentro un cilindro (io non lo vedo) poi però ci soffi dentro a pressione e non ci sono perdite dentro il circuito di raffreddamento(sarà il compressore spompato)...................... praticamente incredibile
Ci si fida ciecamente di quello che dice il proprietario ma intanto la macchina ha un problema che andava appurato attentamente prima di smontare .............
Si consegna la macchina non funzionante(poiché il proprietario non vuole andare oltre) e si dichiara una problematica risolta............ sarà risolta in officina, a livello economico, ma di sicuro non qui ......... non c'è niente di costruttivo in 4 pagine di topic (apparte le minkiate che dice il collega Audi del video)
:welc:
Modificato da cdr
4 pagine
  • Risposte 79
  • plays
Le risposte a questa discussione sono 79 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    OffArgine
    OffArgine
    39,3k
    446,8k
