[citroen DS5 07/2012 1560cc 9H05 164Kw Diesel] TEMPERATURA ALTA...
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ecu2009,
La prima volta e arrivata in officina per il consumo dell'acqua , ho visto perdeva il radiatore lo messo nuovo , fatto la prova dell' impianto perdeva anche la valvola termostatica messa intera nuova compreso sensore , il cliente mi a detto di fare anche la distribuzione gli ho cambiato tutto compreso pompa acqua...
Adesso non consuma nemmeno un goccia d'acqua, tutto stabile acqua sempre a livello ....
Devi pensare il marcia con temperatura al max mi sono fermato in sosta apro il cofano nella borraccia tutto regolare acqua come il mare quando e calmo 😁
  • Risposte 34
  • ecu2009
    14
  • albycorsa
