[citroen DS5 07/2012 1560cc 9H05 164Kw Diesel] TEMPERATURA ALTA...
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ecu2009,
SALVE colleghi, ho in officina questa citroen ds5 il cliente si lamenta per la temperatura aumenta man mano va quasi al max appena incontra le pendenze lunghe , e costretto a decelerare per farla rimanere a temperatura 90°, gli ho fatto dei lavori già in precedenza per delle perdite acqua sostituzione radiatore nuovo e valvola termostatica completa di sensore, adesso gli ho fatto la distribuzione completa di pompa acqua e continua con lo stesso difetto della temperatura , in effetti la vettura non consuma acqua e rimane sempre l'acqua a livello , ho fatto una ricerca sul web ho visto dei richiami della citreon dal 2013/2015 per questo tipo di problema voi ne sapete qualcosa ???  grz a chi mi risponderà
  • Risposte 34
  • ecu2009
    14
  • albycorsa
Le risposte a questa discussione sono 34 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    tuccio65
    tuccio65
