[MAZDA CX5 2.2 AWD AUT 03/2014 2200cc SH 129Kw Diesel] MOTORE VA TRE: NON CI SONO DTC
tornando sull'argomento compressione relativa e avendo a disposizione un pò(co) di tempo e una 1,3 mj panda con un cilindro "basso" (euro4, nota: nell'utilizzo non si percepisce nessun tipo di problema, non sono riuscito a acquisire le correzioni purtroppo, era interessante) ho acquisito per ragionare sui meccanismi di valutazione di questa metodologia
da un primo grafico si evidenzia appunto una compressione minore in uno dei 4 cilindri (il grafico in alto di "forum 2")
l'ideale sarebbe acquisire con ruota fonica e comando iniettore 1 ma quest'ultimo veniva troppo equivocabile
per discriminare si è ripiegato sull'asportazione singola delle 4 candelette (il tutto solo per illustrazione grafica ovviamente dato che se le candelette sono comode e si svitano è tanto meglio farla direttamente la compressione ovvio)
qui sotto, da logica il cilindro basso nell'utilizzo reale  è in questo caso il cilindro 2
ripeto, acquisizione fatta solo per espletare logiche di questa metodologia applicata a una motorizzazione (1,3 mj fca) più vicina decisamente a quella del caso in discussione rispetto al psa HM01 ad accensione comandata, quindi con ben altro rapporto di compressione, inserito in precedenza
Modificato da peppino mibtel
correzione grammaticale
  • Risposte 235
  • albycorsa
    13
Le risposte a questa discussione sono 235 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
