[PEUGEOT 3008 07/2012 2000cc rhh 120Kw Diesel] ERRORI VARI MOTORE E LORO INTERPRETAZIONE
Carissimi, oggi ho in analisi questa vettura che su strada va bene però ho notato della anomalie che vorrei risolvere:
  1. temperatura motore oscilla da 90 a 80 gradi in corsa, al minimo tiene i 90° fissi, il termostato esternamente lo vedo bello e pulito come se di recente sostituzione.
  2. in fase di avviamento e pedale freno premuto mi da sporadici errori di abs/esp e connessi su quadro: probabile interruttore freno?
  3. errori vari che allego di egr ecc ecc
Il bello è che non ricordandomi la cilindrata corretta (2.0 hdi) sono entrato con Texa e motore 1.6 hdi tramite la ricerca automatica ecu e mi ha dato degli errori che allegato, che poi col 2.0 non ho più ritrovato.
Ad ogni modo vorrei un vs. consiglio perchè la vettura l'ho provata per c.a. 150 km e va molto bene tranne l'indicatore del liquido raff.to che balla.
Buon w.e. a tutti
p3008 1.6 hdi.pdf P3008 2.0HDI.pdf
  • Risposte 34
  • 88andre35
  • angeloturbo
Le risposte a questa discussione sono 34 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    mattia.p
    mattia.p
    445k
