[bmw 320d 02/2001 2000cc 204D1 100Kw Diesel] pompa vp
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dierre,
un buongiorno al forum,vengo al punto quest'auto viene in officina per perdita gasolio su pompa,blocco il volano con perno smonto la pompa la mando in revisione e viene cambiata carcassa pompa e pistone anticipo,centralina non viene cambiata, rimonto la pompa e la macchina fatica a partire e l'auto no rende sotto i 1500 giri e' morta,telefono al pompista e mi dice che la fase e' sbagliata,controllo il perno per bloccaggio volano e ha un po' di gioco, compro dime nuove, rismonto la pompa la porto a bloccare di nuovo con anticipo 80 gradi rimonto il tutto e' peggio di prima deve girare moltissimo per partire con fumo bianco e non rende,in diagnosi con autocom mi dice sincronismo fase, con tecnomotor posizione albero a gomiti,ho smontato anche il coperchio punterie messo dime e sembra tutto a posto, cosa puo' essere successo?
  • Risposte 28
  • dierre
    9
  • pav-04
  • Rezza Sergio
  • dallacorte
    stocchi
    stocchi
    444,3k
