[Mercedes WDB168 09/2004 1.4cc 166940 60Kw Benzina] non gira motorino di avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da condor33,
Il  problema di questa vettura è che non gira il motorino di avviamento ,fatta diagnosi risulta un errore P1650 ,comando avviamento.Fatta una verifica di continuità ho verificato che il positivo parte dalla chiave di avviamento va alla centralina di iniezione e dalla centralina  non c'è il positivo in uscita .A qualcuno è successo un caso simile ?(premesso che il motorino di avviamento è funzionante)  Salutoni a tutti :oO: :oO:
  • Risposte 21
  • condor33
  • il re dei irni
  • autosprint
