[Saab 9-3 2.2Tid D223L 04/00] Codice errore 1335
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autofficina stella,
Salve cari colleghi :oO:...Mi ritrovo in officina questa auto che lasciata al minimo per un po' di tempo comincia a zoppicare come andasse a tre cilindri,si accende la spia di avaria e appena si da 2 accellerate la spia si spegne e il motore inizia a funzionare bene fino a che non se la lascia nuovamente al minimo per un po' di tempo opppure si viaggia in modo molto tranquillo...Fatta diagnosi con TXT Texa mi da errore sconosciuto 1335...oggi ho fatta tutta la pulizia della valvola EGR,collettore di aspirazione e riazzerato l'errore,sembrava andasse bene e invece tale e quale :dimen:...Ho provato a cercare ma questo non è un errore standard...Secondo voi dove potrebbe stare il problema?
  • Risposte 19
  • autofficina stella
  • autosprint
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
