Immagini caricate nei topic con codici e descrizione errore
Vorrei richiamare l'attenzione su un aspetto che può sembrare secondario, ma che in realtà è molto importante per la qualità del nostro archivio tecnico.
Capita spesso che, aprendo una nuova discussione, vengano allegate le schermate della diagnosi contenenti i codici DTC e la loro descrizione, senza però riportarli nel testo del messaggio.
Per chi legge la discussione questo non è un problema, ma lo diventa per la ricerca.
Infatti, il testo presente all'interno delle immagini non viene indicizzato dalla ricerca del forum e, nella maggior parte dei casi, non viene nemmeno indicizzato dai motori di ricerca.
Questo significa che una discussione potrebbe contenere esattamente la soluzione che un altro collega sta cercando, ma non comparire tra i risultati semplicemente perché il codice errore è presente solo in una fotografia o in uno screenshot.
Per questo motivo vi chiedo, quando aprite una nuova discussione, di riportare sempre nel testo del messaggio i codici DTC e la relativa descrizione.
In questo modo la discussione sarà facilmente trovata sia utilizzando la ricerca del forum sia cercando quel codice su Google o altri motori di ricerca.
Se non avete voglia di trascrivere...
Oggi non è nemmeno più necessario scrivere tutto a mano.
Potete semplicemente caricare lo screenshot della diagnosi su strumenti come ChatGPT, Gemini o Google Lens e chiedere:
"Trascrivi tutto il testo presente in questa immagine."
Certo, ecco i link diretti ai tre strumenti:
In pochi secondi otterrete il testo completo da copiare e incollare nella vostra discussione, senza perdere tempo e senza rischiare errori di trascrizione.
Sono davvero pochi secondi in più durante la pubblicazione del post, ma questo piccolo accorgimento rende il forum molto più utile per tutti, oggi e negli anni a venire.
Ricordiamoci che una discussione non serve solo a risolvere il problema di oggi, ma anche ad aiutare il collega che tra cinque anni avrà lo stesso difetto e cercherà proprio quel codice DTC.
Grazie a tutti per la collaborazione.
  • Mi Piace 6
    MarioMP
    MarioMP
    446,4k
