[LANDROVER FREELANDER 2 07/2009 2179cc 224DT 112Kw Diesel] RIGENERAZIONI BLOCCATE
ho questa freelander con motore psa che non vuole rigenerare..
si è presentata con errore sul dpf ed errore P0380 candelette, nei valori reali ho la pressione diff. non perfetta, ma accettabile (10mbar al minimo, 70mbar a 2500giri), temperature dpf corrette, ma in una voce risulta RIGENERAZIONE BLOCCATA, ed infatti non la effettua.
risolto il problema candelette e contestualmente sostituito collettore aspirazione, ora non ho più errori, azzerato dpf e sensore tramite diagnosi ma il blocco resta sempre, anche solo con KEY ON. provato stacco batteria ma nulla anche quello.
non so se qualcuno abbia avuto delle esperienze dirette con questo blocco
  • albycorsa
  • m2scarservice
    Gianni Mannu
    Gianni Mannu
    446,5k
