[LAND ROVER FREELANDER 2 10/2014 2179cc 224DT 110Kw Diesel] Pedale freno si abbassa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pierdavide,
Giorno, il veicolo si presenta con il pedale del freno che si abbassa in frenata e da fermo.
Pompa freni nuova e revisione del gruppo abs ma stessa situazione! bloccando i tubi dell olio anteriori con le pinze a scatto il pedale rimane duro, chiedo quindi possibile un guasto alle pinze dei freni senza perdita di olio all esterno?
  • Risposte 16
  • pierdavide
    FIORAUTO SRL
    FIORAUTO SRL
    446,3k
