[JEEP COMPASS 04/2019 2.0cc 55283099 103Kw Diesel] RIGENERAZIONE DPF STRANA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da amemarc13,
sì scusa ma una cosa - fondamentale - non l'hai ancora detta:
se hai "forzato" la forzata è normalissimo che si sia instaurata una situazione pericolosissima di incendio dato che la centralina giustamente non voleva rigenerare - come detto in quei casi assolutamente vietato provare qualsiasi via anche perchè con due bombolette e pochi minuti di manodopera si pulisce il dpf -
se non hai "forzato" la forzata non sei assolutamente sicuro di avere eliminato la sorgente della problematica, oltretutto dpf nuovo in quanto si è intasato a quel livello? lui è solo l'ultimo anello della catena quindi effetto non causa del suo intasamento precoce nel caso
Modificato da peppino mibtel
  • Risposte 33
  • amemarc13
    12
  • Redfifty
  • Tommo
    dantuono
    dantuono
    445,9k
