[Wolksvagen Polo 1.4 disel 07/2016 1422cc Cus 55Kw Diesel] Parte per 1 minuto circa, minimo traballante poi si spegne P008800
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fabien,
Buongiorno a tutti, ho questa Polo che mi hanno portato in officina con Carroattrezzi, la cliente mi ha detto che durante un sorpasso gli si è inchiodata e poi fortunatamente si è potuta accostare. Fatto diagnosi mi da P008800 pressione rail alta. Inizio a vedere nei parametri la pressione rail che in effetti sale fino a 1000 bar e accelerando non accelera. Quindi procedo con regolare pompa, nel contempo mi assicuri se c’è limatura ma esito negativo, lo cambio ma niente, poi cambio regolatore su rail ma niente. Il sensore di pressione è ok, bassa pressione intorno a 6 bar, smontato gli iniettori alle volte sono inchiodati a causa di gasolio contaminato ma niente. Per ultimo vorrei smontare la turbina alle volte si tappa lato scarico e io me la prendo con l’impianto del gasolio. Anche se ho messo la mano nella marmitta e i gas escono, ho smontato pure la sonda sul catalizzatore per far uscire gas di scarico ma il problema c’è sempre. Scusate se mi sono dilungato un po’ ma è per farvi un quadro della situazione. A voi i consigli.
  • Risposte 32
  • fabien
    10
  • autoceckup
    MarioMP
    MarioMP
    446,4k
