[Fiat Tipo 06/2022 1.6cc 46346020 96Kw Diesel] P1205 Comando modulo pompa carburante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da GiuseAlfa,
Salve a tutti,
sono alle prese con questa vettura che non parte e presenta i seguenti DTC:
P1205 Comando modulo pompa carburante guasto elettrico generale
P2288 Controllo pressione iniettore: troppo alta
P2299 Controllo pressione iniettore: troppo alta (motore spento)
 Il P1205 non si cancella, gli altri due si fino al successivo tentativo di avviamento.
Appena cancello i dtc il motore parte e muore dopo 1 secondo, dopo non parte più neanche la pompa di bassa pressione.
La pressione rail in diagnosi durante avviamento schizza da 6 a 2000bar durante quel secondo, poi entra il blocco della pompa di bassa e scende, non mandando più altro carburante.
Sostituto filtro carburante, sensore rail sul flauto, verificato mandata e ritorno carburante ok, controllato cavi sotto sedile posteriore che spesso si rovinano ma ok.
Smontato regolatore carburante MPROP sulla pompa alta pressione e non ci sono tracce di limatura, acqua o detriti, gasolio pulito.
Ho scambiato il regolatore sulla pompa con altra Tipo identica perfettamente funzionante e ora ho gli stessi 3 DTC su entrambe le auto.
A questo punto mi viene da pensare che il regolatore, difettoso, abbia compromesso qualcosa su entrambe le auto, perchè anche rimontando tutto sulle rispettive auto, anche la secondo non parte più e rimango gli stessi DTC.
Serve qualche procedura di adattamento dopo lo smontaggio del regolatore?
Chiesto ad alcuni pompisti di zona e non hanno mai visto questo P1205, avete maggiori informazioni in merito?
Cercando in rete rimanda al DPF ma non corrisponde su questa motorizzazione.
Grazie
Modificato da GiuseAlfa
  • Risposte 36
  • GiuseAlfa
    16
  • pav-04
Le risposte a questa discussione sono 36 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    La tartaruga snc
    La tartaruga snc
    39,3k
    446,9k
