[Renault Captur 12/2015 1500cc K9k E6 66Kw Diesel] Non funziona clima errore B1133 rele compressore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gianni1810,
Salve a tutti ho questa vettura che mi sta facendo impazzire. Non funziona il clima .la frizione si attiva ma non arriva il comando alla valvola del compressore e in diagnosi climatizzatore trovo l’errore B1133 rele compressore cortocircuito a Massa
B1133 tele compressore circuito aperto .
purtroppo in diagnosi non ci sono parametri,l’alimentazione alla frizione è ok solo l’attivazione della valvola va per qualche secondo e poi smette.
pero poi succede che inizia a funzionare,l’errore scompare e va bene per qualche ora finché non spengo l’auto.poi riaccendo il clima e stesso errore e il clima non funziona
sostituito compressore con condensatore,diodo e valvola espansiva ma problema sempre uguale.controllati tele fusibili e cablaggi ma tutto in ordine
da quello che ho capito la frizione è comandata dalla centralina motore ,il sensore a cilindrata variabile dalla centralina clima anche se non riesco a trovarla .
qualcuno ha uno schema elettrico?
climatizzatore manuale
  • gianni1810
    diblasi
    diblasi
    446,7k
