[Fiat 500L 06/2018 1248cc 330A1000 70Kw Diesel] Scarse prestazioni, errore P0238 pressione turbo KM 168.500
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Boss,
Buongiorno a tutti, un lavoro apparentemente di routine di sta trasformando in una specie di odissea.
La macchina arriva con difetto di scarse prestazioni e dopo aver verificato abbiamo trovato la geometria variabile del turbo bloccata e il sensore pressione sul collettore  totalmente intasato. Li abbiamo sostituiti entrambi, senza ulteriori prove, abbastanza sicuri in quanto difetto palese. (Specifico macchina usata su tragitti medio lunghi, velocità normali anche autostradali, manutenzione assidua eseguita sempre da noi negli ultimi 80k km)
Dopo prova  su strada  sorpresa: la macchina non rende, non esattamente come prima ma siamo lì. Controlliamo la pressione del turbo ma non sale. Verifica funzionalità valvola overboost, tubazioni, depressione dal servofreno, tenuta tubi. Tutto ok , in ogni caso avendo la valvola disponibile la cambiamo. Specifico che sia su KTS che su Axone non sono previsti adattamenti per niente di quanto sostituito. Controlliamo la posizione del attuatore turbina ed è coerente in tutte le situazioni quindi ci viene in mente la massa aria. Anche qui valori insufficienti, puliamo sia la egr di alta pressione ,comunque funzionante e in buono stato e poi quella di bassa. Provo anche a tappare quest'ultima, a staccare il connettore, ma siamo sempre lì.
Mi sfugge qualcosa, oltre a questi diverse prove su strada con due operatori: e qui ogni tanto la vettura si mette a funzionare regolarmente per brevissimi tratti.
In ogni caso l'errore P0238 è scomparso e non appare più, ma la macchina non va. Dove sto sbagliando?
Grazie
Modificato da Boss
  • Risposte 34
  • Boss
    15
  • plays
Le risposte a questa discussione sono 34 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Gianni Mannu
    Gianni Mannu
    446,5k
