[Fiat 500L 08/2016 1248cccc 330A1000 70Kw Diesel] Avviamento a stento
Buongiorno, ho in officina questa 500L che, al primo avviamento dopo svariate ore, fa molta fatica. Do un po di contesto: la macchina quando si gira la chiave fa partire la pompa di bassa pressione, il motorino gira e tramite misurazione abbiamo constato che la pressione è buona; il motore si fa girare per 5/10 secondi per 3/4 volte e poi si avvia, ma la macchina non riesce ad accelerare per altri 20/30 secondi abbondanti. Una volta partita la macchina è perfetta e ai seguenti avviamenti non ha più problemi. La pressione sul rail corrisponde ai valori richiesti dal veicolo, gli iniettori sono stati smontati e fatti verificare tramite macchinario, abbiamo sostituito il regolatore di pressione sulla pompa senza alcun riscontro positivo; abbiamo pulito tutto il condotto di aspirazione, pulito l'egr, fatto pulire il fap. Se il veicolo durante la partenza viene aiutato dallo starter riesce ad avere un avviamento molto più fluido. Il veicolo non da alcun errore in diagnosi.
  • Risposte 12
  • PSAUTO di Parisella Sandro
  • nik
    SvenEst
    SvenEst
    446,3k
