[Fiat Panda 01/2024 999cc 46341162 51Kw Ibrida] Non carica batteria ibrida errore P10A2 e P109D
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Pese,
Buonasera
Ho in officina questa panda, errori non cancellabili, non carica il sistema ibrido, controllo in diagnosi escono questi due errori:
-P10A2 Gestione batteria 2 Segnale bloccato entro campo
-P109D Gestione batteria 2 Corrente sotto valore soglia
Parametri reali batteria 12v carica al 75% e non di più (già provato la sostituzione con una Fiaam EFB S&S) arriva tensione corretta alternatore
Parametri reali batteria litio carica al 42% e non di più, arriva tensione corretta alternatore ai due capi
Con Esi tronic non trovo nessuna voce di sostituzione batteria 12 v o apprendimento.
Sembrerebbe proprio la batteria litio scollegata dal veicolo, non riesco però a capire se possa centrare anche lo switch tra 12v e litio..dovrebbe riportare errore sul componente
  • Risposte 15
  • Pese
    AleLo
    AleLo
    446k
