[fiat panda 09/2021 999cc 46341162 51Kw Ibrida] non carica la batteria ausiliaria sul cruscotto dice il cliente P108c 16 P109e 72 P1e2b 68
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da maax,
buon giorno scrivo questo post per poter raccontare la mia prima volta con un problema ibrido e visto che nessuno ha ancora postato questi errori li condivido. come deve essere lo spirito di questo forum.
L'auto arriva in officina ....effettivamente la carica di quella batteria è solo una tacca e dopo un giro di 6km a provar caricare  la barra della carica  rimane sempre a 1  sullo strumento diagnosi indica carica batteria al litio 19%. Sul cruscotto spia piccola bianca che indica che si sta caricando la batteria ausiliaria funziona. Errori rilevati P108C 16 Segnale can2 BSG alternatore/motorino avviamento azionato a cinghia tensione troppo bassa.  P109E 72   BPCM BatteryPack controll module Attuatore bloccato aperto.
provo a cancellare tutto dopo aver montato una batteria efb (quella classica) e fare un giro ho letto che se quella è troppo vecchia puo' capitare.
  • maax
    dantuono
    dantuono
    445,9k
