[CITROEN C3 AIRCROSS 09/2021 1.2cc HN05 81Kw Benzina] Non parte più
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Negri massimo,
Buona sera, abbiamo un problema con questa ce aircross 2021 1.2 pure tech.
Auto arrivata con carro attrezzi, la sera prima il cliente ha smontato la scatoletta dell'assicurazione e nel momento in cui ha provato a mettere in moto,l'auto non partiva. Nel momento in cui accendo il quadro abbiamo la pompa benzina che va ad intermittenza, e il motorino avviamento anche.
In iniezione benzina abbiamo un P0685 - Comando del relè di potenza (attuale)    e P3061 - Numero di auto accensioni prima della scintilla elevato per gli ultimi chilometri percorsi (memoria) che si presenta appena si prova a fare l'avviamente
Invece in body computer si presente un B1805 - Motorino di avviamento (attuale)
Controllati tutti i fusibili, testati i relè, provato con cavi di massa aggiuntivi e provato motorino avviamento a banco. Avete consigli su come risolvere? grazie
  • Risposte 14
  • Negri massimo
    dantuono
    dantuono
    446k
