[citroen c3 05/2019 1199cc HN05 81Kw Benzina] errore p1337
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Gorandre,
Buongiorno a tutti, ho un problema con questa citroen cinghia bagno d'olio. Arriva con ventola a tutta randa e spia motore accesa, diagnosi esce P1337 Combustione cilindro 1-Comportamento inatteso. La signora come al solito aveva fretta, quindi sostituisco candele e bobina 1,Faccio un giro e 100 metri dopo spia di nuovo accesa, in diagnosi esce solito errore e la macchina si sente che va ad un cilindro in meno. Inverto la bobina 1 con la 3 per essere sicuro di non aver invertito il lato di partenza ma solito problema. Inverto iniettore 1 con iniettore 3 ma solito problema. Al minimo la macchina gira bene, senza nessun borbottio, ma appena parto e tiro un accelerata entra subito in protezione e smette di funzionare un cilindro. Dove devo battere la testa? Cinghia di distribuzione fatta un anno fa precisa
  • Risposte 70
  • Gorandre
    27
  • albycorsa
Le risposte a questa discussione sono 70 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    SvenEst
    SvenEst
    446,2k
