[Peugeot 2008 02/2016 1560cc BH02 73Kw Diesel] Climatizzatore non funziona, pressioni bilanciate
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da DMGarageSNC,
Buongiorno, giorni fa mi è capitata questa 2008 per una ricarica clima perchè usciva solo aria a temperatura ambiente, faccio la carica, dopo provo le pressioni con la stazione di ricarica e noto che entrambi i manometri sono a circa 7 bar, però sento il motore che regolarmente cala di giri e si riprende, di poco, come se il compressore funzionasse.
Quindi dico al cliente che probabilmente si sono rotte le 2 camere del compressore.
Ieri mi arriva e scopro che probabilmente il relè della frizione è integrato nella scatola fusibili sotto il volante e che il compressore ha sia la frizione che l' attuatore sulla parte posteriore, però il cablaggio comanda solo l' attuatore.
Ho smontato il compressore però come posso verificare se la frizione funziona oppure no?
Il relè è veramente integrato nella cemtralina?
Il Texa non mi da errori
Grazie a tutti per l' aiuto
Modificato da DMGarageSNC
  • Risposte 25
  • DMGarageSNC
    12
  • albycorsa
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
