[Nissan Qashqai J11 02/2015 1.5cc k9k 81Kw Diesel] Si e spenta in corsa poi non parte con rumore strano nel serbatoio, alta pressione assente.
Salve questa car in autostrada prima ha iniziato ad accendere spia motore ed ad andare man mano sempre piu lenta fino al punto di spegnersi, portata poi a casa del cliente con carro attrezzi non e partita piu. Ho mandato un mio ragazzo con la diagnosi e mi dava i seguenti errori:
Adattativo regolazione portata
Circuito rele pompa bassa pressione
Funzione regolazione pressione rail
Calibrazione iniettore cilindro3
Il ragazzo ha provato a metterla in moto non partiva e non c'era l'alta pressione ed inoltre nel serbatoio faceva un sacco di rumore di qualcosa che vibra o gira 'la pompa' ma era molto forte vibrava tutto il serbatoio dopo vari tentativi ha cancelatto errori si e tolto il rumore o per lo meno era molto molto lieve la car è partita. Stamattina provo la car non fa rumore parte e non da errori secondo Voi come prima cosa dovrei sostituire pompa, poi non mi spiego quell'errore relativo a rele pompa magari potrebbe essere un problema elettrico ma questo non spiega il rumore. Attendo Vostri preziosi consigli.
  • giordano officina
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
