[ALFA ROMEO STELVIO 2.2 MJ 05/2017 2200cc 55271838 154Kw Diesel] SPIA MOTORE SI ACCENDE SALTUARIA: DTC P2620 00 - P2621 00 MEMORIZZATI
fabbro
2 ore fa, Pese ha scritto:
Stessi sintomi che riscontravo sulla Stelvio di un mio cliente, filtro aria pieno di olio, condotti pieni, farfalla sul collettore piena di morchie, collettore e swirl pure, tubo egr metallico pieno
a me risultava saltuariamente però l'errore sul debimetro (non ricordo il codice esatto)
Inizialmente provato a sostituire il filtro sotto alla cinghia di distribuzione con modificato originale alfa, tagliandata, quantità olio corretta, pulizia farfallato e vari condotti, rigenerazione completa e via per 1 mese, poi ritorna stesse cose, da quello che ho capito in Alfa davano sostituzione farfallato e collettore completo nuovo con la problematica che prima o poi comunque si sarebbe rintasato.
Non ho proseguito la riparazione perchè per far quel lavoro serve smontare tutto e dato i costi ricambi e manodopera il cliente ha voluto tenersela così (ogni tanto in autostrada dopo i 100km/h va in recovery, si ferma, la spegne riaccende e via di nuovo)
Tu parli del p0100 che solitamente viene validato in fase di rilascio dell'acceleratore
  • Risposte 130
  • Redfifty
    10
Le risposte a questa discussione sono 130 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,3k
