[fiat panda 05/2006 1248cc 188a8000 55Kw Diesel] fatica a partire la mattina e sborbotta
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da carmisano,
buona sera. ho questa fiat panda che da un pò di tempo, alla prima accensione, è lunga a partire è sborbotta come se mancasse un pre riscaldo candelette oppure mancanza di gasolio, poi appena riscalda va tutto bene. appena sta ferma circa quattro ore nuovamente la stessa storia .  ogni tanto appare l'avaria motore e in diagnosi porta due codi errori p0192 sensore pressione carburante in memoria e p0168 temperatura carburante troppo alta sempre in memoria. ho provato a sostituire la pompa gasolio serbatoio, revisionata pompa alta pressione gasolio, sostituito sensori sul flauto e iniettori, controllo in depressione eventuale perdita di circuito gasolio, sostituzione candelette, alimentazione candelette e sensori ok, valvola egr eliminata in centralina ma resta tutto invariato. in questa vettura in un altra sede hanno sostituito il motore è ho notato qualche allaccio abusivo quindi non saprei... a voi è mai successo qualche caso simile o uguale? fatemi sapere buona serata
Modificato da autobas
valore errato
  • autobas ha cambiato il titolo in [fiat panda 05/2006 1248cc 188a8000 55Kw Diesel] fatica a partire la mattina e sborbotta
  • carmisano
  • Sdrumaldo
  • Tommo
    bonali
    bonali
    444,3k
