[fiat grande punto 08/2015 1248cc 199A9000 55Kw Diesel] a caldo si spegne e fatica a partire o non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da maax,
Cari colleghi ho questa car punto arrivata in officina con assistenza stradale. non partiva mai nessun guasto in centralina . pressione gasolio ok 300 bar avviamento, fap libero
Guardo, riguardo aveva la catena lunga. il pistoncino tenditore fuori.
Facciamo testa e  catena con dime.
ora l'auto a freddo parte con mezzo giro, tiene il minimo bene e gira rotondo  ma a caldo  si ferma poi facendo  avviamento lungo a volte parte a volte no..... .i valori sono buoni di pressione gasolio e aspirazione.
continua a non prendere nessun difetto .
avete idee?
Grazie in anticipo a tutti. Max
Modificato da maax
  • Risposte 5
  • maax
  • carlito
    diblasi
    diblasi
    446,7k
