[Fiat Ulysse 01/2006 1997cc RHR 100Kw Diesel] Anomalia servosterzo, sterzo sempre duro
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Giorgio44,
Buon pomeriggio ragazzi.
Fiat Ulysse 2.0 Mjt 136 Cv, con volante che diventa duro all'accensione, con relativo messaggio sullo schermo Avaria Servosterzo.
Veicolo dotato di pompa idroguida elettrica, posizionata sotto al parasassi vicino alla ruota lato guida. La pompa ha due connettori con due gruppi di fili, due + e - (alimentazione) e altri tre in un unico connettore.
Avviando il veicolo il volante funziona per circa 1 secondo e mezzo, poi compare il messaggio e diventa duro.
In diagnosi errori solo su servosterzo elettrico:
1. Tensione batteria P0562 Puntalino basso
2. Informazione velocità veicolo U1133 Assenza segnale
Cercato lo schema fusibili su Texa ma non da fusibili inerenti al servosterzo
Quindi ho cercato sempre su Texa lo schema elettrico e ovviamente non lo trovo.....
Qualcuno di voi che ce l'ha potrebbe farmelo avere?
Se qualcuno ha idee in merito nel frattempo, vi sarei grato.
  • Risposte 8
  • Giorgio44
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,1k
