[fiat tipo 02/2018 1368cc 843a1000 70Kw Benzina] Fiat Tipo ,esc,hill holder,eps (sterzo duro)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da convertinog,
buonasera colleghi ,alzavetri ko (funzionano solo a quadro acceso poi in moto quando escono tutti gli errori e diventa duro lo sterzo smettono di funzionare  ), contagiri,spia motore accesa solo con veicolo in moto si presentano questi guasti ,eps non va ,prove gia effettuate controllo masse motore ,telaio,battitacco sx e dx ,rete can da obd pin 6 e 14 ok (60ohm) alternatore perfetto 14,20 volt,batteria aggiunto anche booster pack in avviamento,controllo connessioni abs,airbag,ecu motore,eps,body ,errori in tutte le centraline sempre trovo U1932-86 poi invece in cluster (strumentazione ) trovo sempre anche a veicolo spento l'errore U1701-86 presente ed è l'unico che non si cancella anche a veicolo spento perche tutti gli altri errori a veicolo spento riesco a cancellarli e non compaiono piu se non quando metto in moto e dopo tipo 40 secondi saltano fuori tutti questi errori U0433-87 B 1002-64 ed una marea di errori U----,dimenticavo ho smontato la parte elettrica del blocchetto accensione per pulizia interna del grasso che spesso crea falsi contatti ....su altri modelli dello stesso marchio....controllato anche tutti i connettori fusibili e relais della scatola derivazione nel motore, ho appena saputo che questa TIPO non ha il sensore imbardata sotto al tunnel che avevo anche smontato alla sua ricerca che a quanto pare adesso lo inglobano nella centralina airbag a detta del capofficina fiat della mia citta...sono in attesa di un gruppo eps revuisionato per prova domattina sperando che si risolva nel frattempo qualcuno ha una soluzione ?
Modificato da convertinog
  • Risposte 17
  • convertinog
  • pav-04
    BEARN
    BEARN
    39k
    443,8k
