[Alfa Romeo GTV V6 Turbo 10/1996 1996cc AR16202 200Kw Benzina] Dati su pressione di sovralimentazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Pline,
7 minuti fa, Pline ha scritto:
Non sono cosí ottuso nel considerare altri metodi d'approccio al problema ma neppure essere messo sotto la lente e criticato ad ogni mio post. Mi guardo bene dal farlo ad altri.
il problema in questo topic scusami non ti offendere è un approccio un pò confuso almeno nella comunicazione
prima hai detto che non trovavi dati di pressione poi hai detto che li hai perchè sei autorizzato e nonostante li avessi a disposizione, ricordo quelli ufficiali del costruttore, hai detto che "leggo su un forum che la pressione dovrebbe essere di...." oppure che "hai solo i dati di taratura della waste gate"
scusa se ti ho personalmente irritato ma su quei motori, come ci ha ricordato mi pare @cdr chi conosce il biscione di pistoni col buchetto ne ha visti  a gogò purtroppo, su quei motori dicevo a bucare un pistone non ci vuole molto, per l'ennesima volta occorre ricordare che qui comanda la detonazione e quando gli si dà campo libero fa presto a fare danni non da poco, quella era una critica ma costruttivamente indirizzata alla prevenzione diciamo
infine ognuno ha la sua metodologia, ti ha detto se controlli l'esito della combustione su strada, tu hai limitato quel controllo all'analizzatore e lui ti ricorda che lo puoi fare con l'analizzatore sonda lambda, tutto qui
vabbè scusa toglimi una curiosità non ho voglia di spulciare il cd e non ricordo:
ha un o due sensori di detonazione?
infine direi di controllare anche il sensore riferimento cilindro nr 1 (sul cavo candela) che se non ricordo male davano problemi in quanto per ipotesi se non riconosce il cilindro dovrà tagliare in misura maggiore per prudenza contro la "bestia" detonazione e di riflesso il collaterale sulle prestazioni ovviamente è ipotizzabile
  • Risposte 55
  • Pline
    15
  • Lanfranco Silenzi
    9
Le risposte a questa discussione sono 55 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    infofede
    infofede
    38,3k
    445,8k
