[FORD FOCUS 04/2019 1499cc ZTDA 88Kw Diesel] Motore in recovery guasti P1002 Sens. flusso aria segn. basso e P006A Collett. Press/Massa flusso aria
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da kawagatto,
La vettura aha 119.000 km.
Buonasera a tutti. I guasti in memoria si lasciano cancellare, e la vettura ritorna a funzionare perfettamente per qualche km , poi al momento in cui memorizza il guasto ritorna in RECOVERY , si accende la spia e riduce le prestazioni. Dopo qualche km di utilizzo ( possono essere 2, ma  anche 15 km)  il quadro strumenti richiede "guidare per agevolare la rigenerazione del filtro antiparticolato" , e se la vettura non è in recovery riesce a portarla a termine. La pressione differenziale del filtro è prossima allo zero e non ha guasti relativi a eccessi di pressione, quindi nel mio flusso di diagnosi lo avrei escluso, e visto che si sente un ROMBO dentro al filtro aria ho  imputato il problema a una valvola EGR pensando che fosse incrostata o bloccata aperta, quindi le ho smontate entrambe e visto che le avevo disponibili le ho sostituite entrambe anche se non presentavano evidenti segni di malfunzionamento o incrostazioni. Rimontando il tutto non è cambiato nulla.... Allora ho pensato ... se le valvole EGR sono a posto elimino il tratto di tubazione di 50 cm tra turbo e intercooler e provo ad avviare il motore, escludendo cosi la il ricircolo gas di scarico a bassa pressione, e infatti IL ROMBO si sente dentro al collettore di aspirazione..... come se fosse fuori fase. Chiaramente ho smontato il carter e l'ho controllata e risulta PERFETTA.... Però mettendo in moto la macchina senza carter si sente un ticchettio metallico nel coperchio, che poi smette dopo qualche secondo....Vi chiedo :
Avete casistiche in merito?
  • Risposte 26
  • kawagatto
    10
  • adryuk
    BEARN
    BEARN
