[Land rover Freelander 2 05/2012 2200cc 224dt 110Kw Diesel] Recovery con guasto p2562 e 2563
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Sdrumaldo,
Salve a tutti, ho sostituito il turbo di questa vettura con uno che mi è stato mandato revisionato da una compagnia di assicurazione che fanno i rivenditori di auto usate...la vettura prima mi andava in recovery invalidando un guasto che riguardava il limitatore...... Se non erro era il guasto p0570....... Ho chiamato la compagnia..
MI sono messo d accordo e mi hanno mandato un turbo revisionato...... Nel frattempo smontato fap messo a bagno e pulito il tutto con lancia termica........ Nella scatola del turbo c'era un foglietto di carta sul quale c'era scritto (IMPORTANTE..... ALLA PRIMA MESSA IN MOTO LASCIARE L ATTUATORE ELETTRICO DEL TURBO SCOLLEGATO SPEGNERE IL MOTORE E RIATTACCARE LO SPINOTTO) cosa che abbiamo fatto.... Ma la macchina va peggio di prima....... Ossia mentre prima volava e ogni volta che si faceva una salita andava in recovery....... Invece adesso la macchina non rende nulla rispetto a prima e affondando l acceleratore va continuamente in recovery invalidando 2 codici guasto p2562 e p2563......... Errori riguardanti l attuatore del turbo........
Io ho pure cambiato il sensore pressione collettore ma nulla........ A qualcuno di voi è capitato? Ho visto con launch brein Bee.....
Autel. Se per caso c'era la possibilità di fare adattamento nuovo turbo ma niente da fare.......... Con la turbina vecchia la macchina andava molto meglio...... Adesso non si può camminare per niente. Grazie anticipatamente a chi mi darà una mano
  • Sdrumaldo
