[Fiat Panda 169 05/2006 1242cc 188A4000 44Kw Benzina] Parcheggiata non parte piu. Gira il motore ma no scintilla e no tempi iniezione.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Moket,
Buongiorno ragazzi...
Ho questa panda 169 con CAMBIO ROBOTIZZATO che una volta parcheggiata non è piu partita....
Andato sul posto e appena apre porta carica pompa del cambio. La pompa benzina si attiva e arriva benzina ma non ha ne scintilla sulle candele ne tantomeno negativo iniettori...
La macchina aveva gia un anomalia sulla chiave che avvolte non riconosceva ma allo spengimento della spia code la macchina partiva regolare.
Faccio una prima diagnosi a tutti gli snodi e tiro fuori un pò di codici che vi mostro:
ECM
P0335  Sensore giri - intermittente
MODULO CAMBIO
P0725   Giri Motore
Body Compute BCM
9022 Linea seriale W.   Guasto cablaggio
D600   Minicrypt, richiesta codice non ricevuto   (penso sia questo il problema sporadico che ha sulla chiave)
SERVO STERZO PSM
C1004   Alternatore
C1003   Velocità (da CAN)
u1601    Errore linea CAN
Allora la prima cosa che sono andato a fare è stato sostituire il sensore giri, nonostante sulla diagnosi vedevo comunque salire i giri, con uno preso da un altro veicolo funzionante al 100%. Li ho invertiti addirittura. Poi ho rifatto la linea nuova fino in centralina e da quel momento è sparito l'errore nella ECM e anche nella centralina cambio ma senza risultati....
Ho fatto stacco batteria e la sua sostituzione cosi da togliere problemi di tensione.
Passato masse sul motore e scocca per un eventuale indebolimento ma nulla.
In centralina controllo motore ho
AVVIAMENTO: CONSENTITO
Stato del veicolo: Parcheggio
Stato del motore: In stallo (penso sia il parametro a QUADRO ACCESO ma motore spento)
Ho comunque provato a fare un avviamento con CODE CARD ma niente....
Controllato i fusibili nella scatola motore e in quella interna e sul body senza successo.
Bobine alimentate...
Masse della centralina e alimentazioni sembrano ok...
La centralina però è la temibile IAW 5NF.S5 dove già ho visto problemi relativi a queste dinamiche e risoluzioni sulla sua sostituzione anche con DTC analoghi come il sensore giri per esempio o l'errore 9022 sulla BCM....
A questo punto chiedo a voi come posso andare avanti nei controlli per stringere le mani intorno al collo di questo difetto...
Grazie mille delle risposte in anticipo a tutti come di consueto
Modificato da Moket
  • Moket
  • Francesco La Corte
  • angeloturbo
    Cookie
    Cookie
    38,8k
    441,4k
