[Vw Scirocco 06/2008 1.4cc caxa 66Kw Benzina] Il clima non funziona per errori su iniezione benzina
Buonasera a tutti,sulla seguente vettura sia prima che dopo aver sostituito il compressore a/c,mi ritrovo il seguente problema: Mi viene bloccato il compressore clima,dopo aver scanzionato la centralina clima e visto nei parametri che sia tutto regolare e vedendo la spia mil accesa effettuo scansione su iniezione motore trovando P0016:correlaz.sensore camme-giri.P0106 sens.press.collettore.P0139:Sonda lambda 1. Effettuo la cancellazione guasti e mi riparte il clima con mio stupore,ho pensato anche ad una casualità!è andata bene 2 giorni poi di nuovo,col presentarsi dei seguenti dtc,effettuo di nuovo cancellazioe guasti,mi rimane solo il primo(P0016) e riparte il clima di nuovo.
Ora vi chiedo:possibile per un guasto su iniezione motore mi venga bloccato il compressore clima? Ho sentito un amico che ha servizio vw e lui non gli è mai successo?A me è la prima volta,ora prossimamente dovrò fargli la catena distribuzione sperando di non ritrovarmi lo stesso problema!
E' mai successo qualcosa di simile a qualcuno di voi?
  • Risposte 8
  • pav-04
  • il re dei irni
  • liistro
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,5k
