[OPEL KARL 11/2015 999cc B10XE 55Kw Benzina] Karl 1.0 consiglio tipo olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da robertove,
Buongiorno, ho questa Karl del 2015 in officina per un tagliando. E' la prima volta che mi passa, non so quale olio sia meglio mettere.
Sul tappo c'è scritto 5W20 dexos2, sulla banca dati (rapidoo) 0W20 spec. OV401547, sul tagliandino del concessionario leggo 5W30
Consigli? Grazie mille buon lavoro 🖐️
  • Risposte 4
  • robertove
  • albycorsa
    Louis
    Louis
    39,3k
    446,7k
