[Bmw E91 06/2006 2.0cc M47204D4 120Kw Diesel] Auto si spegne a 1300 giri motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Lucacar88,
Buonasera a tutti, espongo brevemente un problema che mi sta facendo sbattere la testa da circa una settimana! Auto arrivata in officina con problema di rumorosità volano bimassa... Provata da me e su strada cmq l'auto andava discretamente bene... Ora una volta effettuata la sostituzione del kit volano bimassa + kit frizione messi Valeo, la macchina va in moto perfettamente ma appena si accelera e si superano i 1250 giri motore si spegne di colpo! Da premettere che ho soltanto staccato la batteria per eseguire il lavoro e non ho toccato nulla di spine elettriche e masse....in diagnosi non dà nessun errore inerente al tipo di problematica... Ma solo anomalia batteria, centralina candelette e misuratore massa aria( perché la macchina è stata mappata)... Ho fatto diverse prove per riuscire di risolvere il problema ma ad oggi ancora nulla... Elenco le prove fatte:
Sostituzione sensore di giri Alberto motore
Ctrl e pulizia cestello pompa bassa pressione
Sost. Filtro gasolio
Ctrl sensore pressione rail
Ctrl regolatore pressione rail
Ctrl regolatore quantità carburante su pompa HP
Ctrl valvola EGR
Ctrl collettore aspirazione
Risulta tutto in buono stato
Spero mi possiate aiutare perché non so più come risolvere questo problema... L'unico dubbio che mi resta da pensare è l'anello con banda magnetica che sta tra l'albero motore e il volano... Che non si sia potuto rovinare... Aspetto vostre notizie
Grazie anticipatamente
  • Risposte 11
  • Lucacar88
  • Lanfranco Silenzi
