[FIAT 500L 04/2018 1248cc 330A1000 70Kw Diesel] SPIA MOTORE, SCARSA RESA P2563(22) P0238(61)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OPELDETOGNI,
Buongiorno a tutti, vi scrivo per questa vettura che si presenta in officina con la spia motore accesa e con scarsa resa.
131000km
Eseguo la diagnosi e trovo questi codici guasto:
P2563 (22) Scostamento sensore posizione turbocompressore a geometria variabile - L'ampiezza del segnale supera il valore massimo.
P0238 (61) Deriva positiva comando turbocompressore (bassa pressione) - Calcolo del segnale errato
Come primo tentativo eseguo un adattamento del sensore di posizione turbina (integrato nella turbina stessa) , cancello gli errori e faccio provare la vettura al cliente che , dopo un paio di giorni torna con lo stesso problema.
Sostituisco la valvola pneumatica di comando della turbina (originale) , eseguo l'adattamento , cancello gli errori e provo la vettura. Dopo qualche km si ripresenta , quindi sostituisco la turbina (originale) , eseguo l'adattamento , cancello gli errori e provo la vettura.
L'errore si ripresenta ma , noto questa volta , solo in rilascio. Se io cancello l'errore e faccio un tratto a andatura sostenuta la vettura si comporta benissimo ma , uscendo da una tangenziale , arrivando a un semaforo il problema si presenta.
Prima si presenta il P2563 e poi , di conseguenza , il P0238 poichè la vettura non rende.
Noto che la posizione della turbina , appena si presenta il problema , si sposta al minimo (1% sullo strumento).
Sostituiamo anche il sensore di pressione del collettore.
Sostituiamo anche il debimetro completo.
Controlliamo tutti i tubi di depressione , i tubi del sensore differenziale del fap e smontiamo la pompa del vuoto per vedere se c'è dello smeriglio all'interno (era successo un caso analogo qui sul forum).
Attualmente è come non fosse stato fatto nulla.
  • Risposte 29
  • OPELDETOGNI
  • Lanfranco Silenzi
  • angeloturbo
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
