[JEEP Wrangler 09/2008 3778cc 3.8 146Kw Benzina] Clima con errore p0532 non sempre funziona.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Tornato ora da officina, provato segnali su pressostato... con motore acceso e tasto clima acceso  ( ma non funzionante) mi trovo un segnale 5V -  uno a massa e uno con 1.15...1.18V (cavo blu); quando il compressore parte sul pressostato filo blu si alza la corrente fino a 2.3 e poi si ferma compressore.....tempo di funzionamento clima 30 secondi circa.
Questa mattina sono andato una volata in officina per prendere delle carte e ho provato ad accendere clima con collegato diagnosi su quadro strumenti per monitorare temperatura evaporatore.
Ora il compressore si accende molto piu spesso, temperatura evaporatore la porta giu a 4° poi stacca e riattacca quando la temperatura arriva a 9°..continua cosi con ventole radiatore che partono regolare.
L'errore varia da attivo a memorizzato e viceversa, tasto a/c come se non esistesse.
Ho provato a vedere segnale che esce da pulsante e trovo 4V con ventolino acceso, con ventola spenta trovo 1v, se provo a premere tasto a/c scende a 3 e poi ritorna a 4.
Per spegnere compressore devo spegnere ventolino.
  • Risposte 41
  • ragazzo75
    26
Le risposte a questa discussione sono 41 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
