[Fiat Panda 169 02/2011 1248cc 188A8000 51Kw Diesel] Assorbimento anomalo, scarica la batteria
cumero.lorenzo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cumero.lorenzo,
Buonasera ho recuperato questa vettura con la batteria a terra (batteria messa nuova io 4 mesi fa) quindi vado subito a cercare un assorbimento che mi possa causare la scarica della batteria.
Premetto che la vettura non è mai stata seguita da me e non ci ho mai messo le mani oltre alla sostituzione della batteria come anticipato. La cliente era prima incinta e da 3 mesi ha partorito quindi la vettura viene usata non molto spesso, capita resti ferma per diversi giorni.
Detto questo fatti passare alcuni minuti per far concludere il power latch trovo un assorbimento di 0,067A (67 milliampere) che non è un assorbimento enorme ma associato allo scarso utilizzo della vettura porta alla scarica della batteria.
L'assorbimento scompare del tutto solo se scollego l'alimentazione principale al body, ho provato a togliere tutti i fusibili del body ma non cambia nulla, varia solo se scollego due connettori sul retro del body che non so cosa alimentino (l'assorbimento prima sale sui 100mA per poi calare dopo qualche secondo a 40mA).
Ora chiedo se è già capitato qualcosa di simile e se il body computer può essere la causa di questo assorbimento.
La vettura ha un allestimento base quindi niente blue&me, radio aftermarket (già scollegata).
Può essere qualche centralina che non va in sleep?
Grazie in anticipo :oO:
  • Risposte 22
  • cumero.lorenzo
    9
  • elettrauto1
  • OfficinaGalfo
    nolimits
    nolimits
    436,6k
