[citroen c4 03/2011 1598cc 5fs 88Kw Benzina] mancate accensioni cilindro 4
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mazzoleni,
Ciao ragazzi, ho questa c4 benzina che nonostante ho cambiato bobina e candele continua a gira a tre cilindri, errore p1340, in diagnosi se guardo i tempi d'iniezione sul cilindro 4 sono a zero mentre gli altri sono ok. potrebbe essere una strategia della centralina perché ci sono altri problemi? Non vi è mai capitato? Ciao grazie.
  • mazzoleni
    cartechno
    cartechno
