[AUDI A4 02/2002 1896cc AWX 96Kw Diesel] PRESSIONE OLIO TROPPO ALTA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da andy69,
buonasera
la presente audi con 478.000 km accende spia olio rossa
ho misurato la pressione ed troppo alta 4,5 bar al minimo e 5 6 bar accelerando e di conseguenza accende spia
su consiglio di qualche esimio collega ho smontato supporto filtro olio
sembra tutto in ordine  le valvoline scorrono tutte libere compresa quella con la molla ed i tappo ..che comunque bisogna fare una bella forza per farla scorrere indietro ma credo perche c'e' un bella molla
per intenderci lei e in battuta e dalla parte opposta c'e collegato il tubo di mandata olio alla turbina
a sto punto non saprei cosa fare o guardare
a qualcuno e gia capitato qualcosa di simile ?
  • Risposte 12
  • Rezza Sergio
  • rsw
    FabioJeep
    FabioJeep
