[LAND ROVER EVOQUE SD4 10/2012 2179cc 224DT 140Kw Diesel] VETTURA MORTA IN CORSA NON SI AVVIA E GIRA LIBERA COME FUORI FASE
fabbro
Vettura finita, provata, benedetta e consegnata Sabato ore 15:00  :birra:
Il motore era già stato pre caricato, infatti il filtro era zuppo di olio, fatto le normali procedure di sicurezza e molta prudenza... avviato, andato tutto apposto, fatto reset e calibrazioni varie :wink:
Ragazzi sono costretto mio malgrado a riaprire il post: la vettura ha fatto circa 1500 km ed ha rotto ben due volani fissi schiavettandoli tra le loro piastre di fissaggio: per il primo abbiamo dato causa ad un difetto di produzione, allora abbiamo ripreso il suo che era con 100.000 km e in ordine, rimontato con tutte le viti nuove originali e pretrattate. Dopo una settimana siamo daccapo: il motore è nuovo e con gli stessi codici stampati laser sul blocco. Mi viene da pensare una eccessiva o irregolare trasmissione della coppia tra l'albero motore e il cambio, ma non ho trovato errori nelle centraline in oggetto.
Che sia da tarare qualcosa sul cambio o sul motore? Il cambio e' il suo originale con 100.000 km e abbiamo solo rabboccato un paio di litri. Fatto reset errori e provato, trovato un di spurgo da sfiati sotto batteria ma non abbiamo dato peso. Non cerano errori strani o rumori.
Sono davvero spaesato su sta storia  :???::angry::cran::o
Allego foto del volano, le due piastre ruotano su lo stesse e i ribattini centrali non tengono facendo un rumoraccio di pignatta rotta!
  • Risposte 82
  • Rezza Sergio
    10
  • 0w30
Le risposte a questa discussione sono 82 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Mauro25
    Mauro25
    438,5k
