[LAND ROVER EVOQUE SD4 10/2012 2179cc 224DT 140Kw Diesel] VETTURA MORTA IN CORSA NON SI AVVIA E GIRA LIBERA COME FUORI FASE
Buongiorno a tutti,
                                  Sabato è entrato con carro questa Evoque con 115.000 km morta in corsa: non ha fatto rifornimento.
Da una prima diagnosi il motore gira molto leggero in avviamento come se fosse fuori fase (catena), gasolio esce da tubi filtro.
Ho riscontrato una caterva di errori  tra cui chiave remota e cambio automatico guasto: spia a cruscotto. Cancellato tutto e provato a fare un ponte con cavi ma niente.
Adesso Ecu motore /Body ecc. non hanno errori.
Avete qualche idea?  :???::book:
  • Risposte 82
  • Rezza Sergio
    10
  • 0w30
Le risposte a questa discussione sono 82 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    dantuono
    dantuono
    445,9k
