[BMW E46 318i 03/2004 2000cc N42B20 105Kw Benzina] Motore fiacco fra i 1500 ed i 2000 giri
Buongiorno a tutti, spero di avere un aiuto.
La macchina in questione ha 139.000 km, immatricolata anno 2004. Tagliandi regolari.
L'auto lamenta scarsa ripresa tra i 1500 e i 2000 giri, specialmente con motore caldo e temperatura esterna alta (sopra i 30°). Con marce alte e salita da affrontare, l'auto stalla e occorre cambiare marcia. Sopra i 2000 g/min. il motore non manifesta nessun problema. Minimo regolare.
In diagnosi non si rilevano errori.
Sono stati sostituiti:
- filtro aria
- filtro benzina
- candele
- debimetro
Sono state pulite le valvole, il corpo farfallato e le sonde lambda. I collettori prima e dopo il corpo farfallato non presentano perdite.
L'auto consuma 1 kg di olio ogni 2000 km.
Grazie per le dritte!.
Ho corretto il titolo. El mecanic
  • tappodiferro
  • gusto
