[Audi A4 8E5 Avant 05/2003 1.9cc AVF 96Kw Diesel] spia accese ABS , antipattinamento e freno a mano 01044
in questa macchina dovevo cambiare soltanto la leva del tergicristallo perché rotta
il cliente al posto di comprare solo la leva nuova mi porta tutto il devio preso in demolizione
sostituisco il devio utilizzando il contatto strisciante airbag originale della macchina
da quel momento si accende la spia del freno a mano lampeggiante e in più ABS , antipattinamento
torno a mettere il devio originale utilizzando la leva del tergi fornita da demolizione ma non è cambiato niente
in centralina ABS trovo 01044 (codice centralina errato)
01826 (trasduttore angolo sterzata alimentazione morsetto 30 )
  • autosprint
  • OfficinaGalfo
