[Ford Fiesta 12/2007 1242cc FUJA 55Kw Benzina] minimo instabile
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da condor33,
Buon giorno a tutti ,questa ford fiesta che ho in officina ha il minimo instabile ,ho  sostituito il tubo e la valvolina dei vapori dell'olio ho pulito il corpo farfallato e il sensore di pressione collettore,ho pulito i contatti elettrici sia della centralina del cablaggio corpo farfallato e del connettore di fianco alla batteria ho eseguito apprendimento Kam in una officina autorizzata FORD ma purtroppo senza risultati,il minimo resta regolare per un percorso di qualche kilometro poi torna come prima (ho sostituito il corpo farfallato con uno usato ma funzionante)nessun risultato,tengo a precisare che in diagnosi non ci sono errori,ho controllato la pressione carburante tutto nella norma,qualche idea ?GRAZIE in attesa di consigli,  buana giornata. :oO:
  • Risposte 26
  • condor33
    12
  • il re dei irni
  • davide peruzzo
  • commodore
    taras
    taras
    437,2k
