[citroen c3 picasso 03/2011 1560cc 9HP 68Kw Diesel] fumosita' scarico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dierre,
un buongiorno a tutti,cerco di spiegare il problema,quest'auto ha forte fumosita' nera misto grigio,arrivata in officina trovata mappata in centralina per fap ed egr,smonto fap e ormai e'irrimediabilmente rovinato perche' hanno fatto tre buchi su catalizzatore e su fap,allora per prova prima di ripristinare il tutto originale,tolgo il catalizzatore e il fap,rimetto fail originali in centralina,faccio mappatura eliminando sia fap e sia egr,smonto egr e tappo per essere sicuro che non sia lei la causa del fumo,smonto iniettori e li faccio provare a banco,risultano buoni,rimonto tutto ma non ci sono miglioramenti,la macchina parte con mezzo giro e anche al minimo si vede che fuma,se si accellera in marcia si rischia la denuncia,se la si lascia al minimo dopo un po' comincia a fare dei galoppamenti che vanno e vengono,ho provato ha staccare misuratore aria,e non succede niente ,ho provato a staccare farfalla parzializzatrice ,niente,ho controllato condotti aspirazione e risultano liberi,ho perso gia' molto tempo senza risultati,cosa posso ancora fare?
  • Risposte 16
  • dierre
  • OfficinaGalfo
  • il re dei irni
  • giana
    motorsportmirto
    motorsportmirto
