[Citroen C4 Picasso 05/2009 2000cc Rhj 100Kw Diesel] cambio robotizzato Martelli cp 300 strattonano
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da il re dei irni,
Mi è arrivata quest auto che strattonava così eccessivamente da dover mettere la cintura :dimen: . Faccio diagnosi cambio nessun errore :-) scansione tutti i sistemi nulla tutto a posto .dico al cliente che con 195000km la frizione è sicuramente alla frutta , di solito le faccio a 130000km , da la in poi insomma . Faccio il lavoro . Trovato parastrappi su disco frizione con 4mm di gioco . Rimonto tutto . Vado in strada auto quasi bene , ancora un leggero strapperò tra 2 e3 . Rifaccio adattamento con Lunch più procedura in strada ma va peggiorando e mi da p1800 adattamento cambio non a buon fine . :dimen: mi girano i gabbassisi e vado da un mio compare che è citroen . Facciamo andamento con istrumento originale ma sopratutto col sopramanico suo in strada . Ok lo prende . Ma strappa ancora . Sempre tra 2 e 3 e in allungo in 6 con un filino di gas , se acceleri un po' sparisce . Tra mille ma è se mentre torniamo in officina bingo va in protezione .facciamo lettura motore ,alleluia fap intasation . Decidiamo di fare una bella forzata . Detto , fatto . Auto va che è una bomba .  Non avrei mai pensato al fap , per fortuna si è accesa sta caxxo di spia se no avrei sbattuto la testa sull cambio :oO:
  • Grazie 3
  • Risposte 4
    diblasi
    diblasi
    446,7k
